caoyin9512
第1楼2008/03/13
二氯甲烷提取的样品是不可以直接进样的,因为二氯甲烷与你的流动相是不互溶的,采用用硬水处理的样品直接进样,我觉的应该是没有太大的问题,因为你的进样量毕竟是少量的。仅是个人建议!
fly-fish
第2楼2008/03/13
同意楼上的意见.如果你的样品一定需要用二氯甲烷进行萃取,可以将萃取液进行浓缩转相处理.
