气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2008/03/13
这个柱子可以进水样的,不过长期使用建议要老化下
阿du
第2楼2008/03/13
能做水样,但使用频率不要太大,每天使用后老化。
lubin7x
第3楼2008/03/13
请问如何老化
第4楼2008/03/13
不知道你实际使用温度是多少?你可以在分析结束后把柱温调到比柱子上限温度低20~30度,老化半小时以上(可根据情况延长)。如果你的样品比较简单没有高沸物可以把温度设低一些。
suryliu
第5楼2008/03/14
能不能说点原理方面的?到底为什么可以进又需要老化呢?
第6楼2008/03/14
FFAP柱是键合的,水对它影响比较小。老化是所有柱子都该作的,防止高沸物或不易挥发物等的沉积造成污染,影响正常分析。
