气相色谱(GC)
GRANT
第1楼2018/11/18
原料纯度比较高,你当它是100%的,配制其浓度最好在100PPM 左右, 进样 1ul,分流比 20
tulipylm0499
第2楼2018/11/18
方法是总公司规定的 除非跟错方法了 我就是觉得进样量多了 后面acetone blank 好多次都洗不干净
第3楼2018/11/18
算了一下 我现在是你说的容度大概多10倍
第4楼2018/11/18
是个经验值,供参考
第5楼2018/11/19
正常过载应该几个丙酮清洗会干净 这个好几次洗升温都不行 ,进样前已确保基线干净的
第6楼2018/11/19
或者 就是这个原料不干净 一直有脏东西出来 但是从第二次丙酮洗后之后 基线都是一样的 脏 保留时间都一样
dingshx
第7楼2018/11/19
了解一下
zyl3367898
第8楼2018/11/20
换个衬管,老化柱子,切柱头。
第9楼2018/11/21
都做了 下午找工程师洗fid
valorb
第10楼2018/11/21
自己可以维护进样口检测器,老化色谱柱
