原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/01/19
这个要看你分析的样品处理要求了。我门做火试金,都是关着们自然冷却的
第2楼2005/01/19
我做的是食品中的锌和钼,不知道是不是按照正规操作都要求是关着门自然冷却
第3楼2005/01/19
你用几种方式都试试,看分析结果怎么样,不久知道好坏了
第4楼2005/01/19
关键是看你做什么样品。冷却方式对样品是有影响的,有些大,有些可以忽略。一般是关着炉门冷却。
第5楼2005/01/19
呵呵,虽说实践出真知,但是上论坛请教各位前辈就是走捷径呀
第6楼2005/01/19
很简单的东西最好自己去做,会涨见识的,相信自己更重要
第7楼2005/01/19
我是做药的,选择微开炉门,第2项,3怕空气中的水分进入,1冷却太慢.
第8楼2005/01/19
关门冷却时间长,开门有水份进入,易吸潮,根据分析要求来定
第9楼2005/01/19
对于一般的样品(不要求测定灰分的),我放在实验台上冷却,如果说对水分有要求的,我放在干燥器里冷却。
第10楼2005/01/19
各个样品的要求不同,有的是怕冷氧,空气流动等方面的,要具体问题具体对待的
