上述方法完全正确,另外:做发射时应该将燃烧头转一个角度,可以先点上HCL调整好波长,再把灯取下,选用发射方式(好像361是有的)吸喷标准系列最高点调整PMT高压时发射强度达到需要的范围(例如能量显示有几十读数)。其余和上述XUEXINLU描述的一样。
xuexinlu 发表:把吸收模式改为发射测量模式,不要开空心阴极灯,用标准系列最高点调节仪器的增益(负高压),调到强度最大,后面的过程和吸收法一样,先测标准系列,再测样品。你可以问问生产厂家的人员,让他们教你,你用的仪器我没用过,所以无法更全面的讲述给你,但原理就是这样。
