气质联用(GCMS)
怪侠一把刀
第1楼2008/03/16
可能抽真空时间不够
gentlehorse
第2楼2008/03/17
是不是调谐液用光了啊,检查一下看吧
zhoujuanqb
第3楼2008/03/17
调谐液没有用光啊
yftnb
第4楼2008/03/17
问题很有可能是你的离子源没有装在正确位置,这样校正液没有全部进入离子源,信号低就是一个很好证明.重新装一下离子源吧,一定好装到位
第5楼2008/03/17
那就重点考虑真空和离子源污染了
licaixia
第6楼2008/03/17
试试老化一下柱子
suryliu
第7楼2008/03/17
我们现在也有这个问题,前一段电热板有坏的,灯丝也烧断了,工程师拆开都给修了,装上之后调谐就出现这种情况了,工程师的说法是可能该洗了,这两天就会洗,看结果如何了洗完了再把结果告诉大家
第8楼2008/03/17
我们离子源洗之前调谐是这样,洗完调谐还是这样
东方逸
第9楼2008/03/19
兄台现在确定调谐液没问题了吗。。我在想也是不是调谐液 的问题。
hsflab
第10楼2008/03/19
应该是离子源的安装出了问题。检查接线及拉出极板有没有接错。
