1cm的比色皿只能装3ml的样品,取5ml样品有啥用呢?
俺认为还是用3cm的比色皿好,这样能保证测量结果的准确性。
bing_xuhong 发表:一个是换3CM的比色皿架,如果实在是没有.
用1比色皿也可以.
有坛友说误差变大,这是肯定的.关键是你怎么控制误差最小范围内.
建议对于样品加大取样量,如果以前是取1ML那么现在就取5ML.
对于操作规程你可以灵活一点,比如做曲线,选择做4个点,然后做曲线拟合.
用1CM的比色皿做标准曲线.
标准曲线做得好,样也一定也会做得好的.
我也做过效果还不错.
