紫外可见分光光度计(UV)
mon1126
第1楼2009/11/03
做完试验以后把甲醛溶液瓶子盖好就行啊,不用每次使用都用新标样的啊
颠三倒四
第2楼2009/11/03
额,那可以使用多长时间?
zwlong100
第3楼2009/11/03
如果你购买的甲醛标准溶液是用安瓿装的话,你可以转移到比色管或具塞试管储存等容器保持,试管口用密封胶带缠住,密封好就可以!你不会每天都要做标准曲线吧!
第4楼2009/11/04
就是因为不是每天都用,所以才感觉更郁闷!之前放棕色瓶中于冰箱保存,也许是浓度点太低(1PPM),两个星期之后去验证浓度,居然只有0.89PPM了!!!
dandinghe62
第5楼2009/11/06
甲醛溶液容易聚合,最多不能超过一周。
第6楼2009/11/07
那不是很费甲醛标液?!!不过我开了一瓶,3天时间1PPM的浓度居然读数只有0.97PPM了!
雪豹
第7楼2009/12/10
我们的标线的一次性的,现配现用的.
yyypp
第8楼2009/12/10
我也正要学习一下
第9楼2009/12/10
有更好的分享一下吧
juventus
第10楼2009/12/10
原先我们也是用冰箱保存,用时恢复室温,数据变化太大,不是个好办法.
