【资料】原子吸收与紫外可见分光光度计的原理有什么相同和不同
紫外可见分光光度计(UV)
  • 原子吸收观察的是构成物质的元素(或曰原子)中的电子在原子轨道中的跃迁;而紫外可见光吸收观察的是构成物质的分子中的电子在分子轨道中的跃迁。两者有所同,有所不同。定量分析的原则同,而测量所需的光能量不同:原子吸收为X光,能量大,可激发电子从低的原子轨道向高的原子轨道跃迁;而紫外可见吸收为紫外光及可见光,能量小,只能激发电子从分子轨道向最低(或次低)的空的分子轨道跃迁。
  • 该帖子已被版主-初学者&九点虎加10积分,加2经验;加分理由:提供很好的资料
  • 小鸟飞翔
    第1楼2008/03/18
    楼主总结得不错,清楚!
  • yan2131
    第2楼2008/03/18
    这样的总结很好,很明了。
  • hylngs88
    第3楼2008/03/19
    不错.又得学习了
  • liu999999
    第5楼2008/05/07
    LZ总结的很好,我也学到新知识了,谢谢。
    我也纳闷“X光”是什么?
    ylylttt 发表:有问题埃 楼主,
    原子吸收为X光 什么意思
  • chy813
    第6楼2008/05/08
    是不是颜色和焰色的关系.
  • 祥子
    第7楼2008/05/11
    最简单的可以从名称上看出来啊
    一个是原子吸收,一个是分子吸收
    原子吸收,原子的外层电子从基态跃迁到第一激发态
    而分子吸收比较复杂这和分子内部运动方式有关。
    分子光谱是带光谱,原子吸收是线光谱。
  • ylylttt
    第8楼2008/05/22
    原子吸收为X光 这句话是错的
    只是线性光源而已.
    用到X光的话激发的就不是外层价电子,而是KL层的电子了 产生X荧光
    不知对不对
