原子荧光光谱(AFS)
JOE HUI
第1楼2018/05/22
110摄氏度赶酸20min,汞应该挥发掉了
kenichi
第2楼2018/05/22
如果冷原子吸收法测汞,用微波消解样品,建议消解后不要再去加热赶酸,否则就如你所说损失很大,可通过增大定容体积的办法,降低进样液的酸浓度。同时建议在微波消解管放气的时候也一定要缓慢操作,避免汞损失。
p3229996
第3楼2018/05/22
只是把黄烟赶了下
第4楼2018/05/22
第5楼2018/05/22
用的原子荧光光谱法,酸度的话应该能行,不赶酸等一段时间黄烟会自动挥发掉吗?
第6楼2018/05/22
增大定容体积之后 ,在定容过程中,黄烟就自动被稀释挥发掉了。赶酸的目的是去除氮氧化物,避免对测定造成干扰。增大定容体积的目的同理。
第7楼2018/05/22
好的,谢谢 我试试看
skytoboo
第8楼2018/05/23
硝酸干扰不大的。
第9楼2018/05/23
环境的标准中 微波做水中汞,没有赶酸的说法,只要酸度匹配是可以直接定容测的。食品中不知道如何,
第10楼2018/05/23
国标要求赶去氮氧化物的棕色气体,酸度的话原子荧光工程师建议不要超过20%
