ICP光谱
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/03/19
可以肯定地说是8.俩气瓶是并联.
无名
第2楼2008/03/19
应该会出现流量增加的情况,在管路有限的情况,管路压力增加;但是对于输出压力,应该还是每瓶的最高压力吧!
shaweinan
第3楼2008/03/20
输出压力是两瓶中的最高压力。
第4楼2008/03/20
因为两瓶直接连通未通过减压阀,所以两瓶连接后压力要平衡,不是每瓶的最高压力.
alexanderygb
第5楼2008/03/20
是8kpa,两关气体的状态都没有改变~压力是不会变的
woaini13149
第6楼2008/03/20
与一瓶供气一样吧,只是这是两瓶同时供气,相当于压力不变,体积增大一倍。这样有利于火焰的稳定。
router
第7楼2008/03/20
气体的压力和体积成反比的,体积没变,压力也不会变
shygf
第8楼2008/03/21
太谢谢大家了,我还不放心呢。要求压力是550-825那如果两瓶不一样,出口会是多少?如果是较高那瓶的压力,那不就违背了流体内压强处处相等的理论了吗?
第9楼2008/03/21
第10楼2008/03/21
你的想象力太差了,气压底的那罐能出气吗?两罐并联时永远是一个动平衡过程。
