ICP光谱
tang566
第1楼2012/08/31
一个月损耗1根炬管,不寻常。、 LZ是测什么样品?
光哥
第2楼2012/08/31
和样品类型有关,LZ的样品是否含盐量高?以前用T家的,长时后也是如此
依风1986
第3楼2012/08/31
的确是个问题,不过有朋友做金属金铂杂质分析的,一年7,8根炬管替换。的确厉害
悠旸
第4楼2012/08/31
样品问题吧,高盐或者氢氟酸或油类机体?
doraemon
第5楼2012/09/01
RF功率放低些,排风功率提高些.样品完成后,及时清洗炬管.积盐积碳会导致炬管热量不均衡,局部温度过高,使得石英材质高温玻璃化.也就是楼主炬管的这种状况.这样的炬管是无法复原的,清洗的方式也不能再使用超声进行,一旦超声,炬管前端就有可能破碎.
eayu000
第6楼2012/09/01
确实损耗大了去
秋月芙蓉
第7楼2012/09/02
长期以往不是个事,好好找找原因吧——5楼版友说的有道理,请逐一排查
tianlong609
第8楼2012/09/03
挺厉害呀,注意保养
xyq_lg2005
第9楼2012/09/03
矩管挺贵的吧
arvid2007
第10楼2012/09/03
不知道楼主是做什么样品的,是不是含有氢氟酸的啊
