ICP光谱
中国龙
第1楼2007/09/25
关键是要选没有光谱干扰的线。这是要做相当多的实验才能选出来的。首先要看你的样品是什么,样品中主要元素是什么,也就是所谓的基体。然后查找相关的资料,对资料进行验证,这样快一点。实在没有资料只好自己弄了。
luoly
第2楼2007/09/26
可以参考一下推荐的线,一般先选2到3条.浓度小的选高灵敏度的.再做一下数据.然后测一下标液.数据有偏离的踢掉.再测实际样品,基体影响大的再踢掉就行了,选最好的.
kevin_llb
第3楼2007/09/26
shaweinan
第4楼2008/12/17
参看“在原子发射光谱法中谱线重叠干扰的判断和识别及分析线的选择” http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081001/1512603/
q098
第5楼2008/12/18
最快的方法是用一已知浓度的标样反复测量,进行谱线筛选,准确高效
水乐山寿
第6楼2008/12/19
首先看样品的基体是什么,然后选浓度高度的,以此最后选低含量的,注意避开干扰线,标准系列应选和基体一致的,你试一试吧
