红外光谱(IR)
第1楼2005/01/20
最大吸收峰只有60%的透过率一般说来样品浓度太低,好的图谱在10%左右。浓度在一定范围内,准确度都是比较好的。与紫外相似,因为原理都是郎伯-比尔定律。
第2楼2005/01/21
照mhq111111老师的说法,就是透过率不要太高才好,是吗?我还以为越高越好呢!
第3楼2005/01/22
这要看是基线还是吸收峰,基线当然透光率高些好喽!
第4楼2005/01/24
那么基线一般(就是一般情况,指KBR压片)在多少比较合适呢?
第5楼2005/01/25
一般在80-90%吧,有时在高波数段会有倾斜,只有50%、60%,也可以视作正常。
