气相色谱(GC)
第1楼2005/01/20
根据你所说,我个人认为该物质肯定不是残留在柱子中的,不然不会每次同一时间且只出一个峰,很有可能在进样这一块,我有次也遇到过类似问题,我是用顶空分析的,经查原来是顶空瓶盖子中的橡胶垫片碎屑残留在进样器中,高温分解所至
第2楼2005/01/20
我想我也应该不会是柱子的问题了,但也不太像是垫子的碎屑,因为在不进样运行方法的情况下,相同保留时间还是有那个峰。我想现在是不是会是进样口的气化室的问题,要洗的话,怎么洗呢?
第3楼2005/01/21
你是手动进样还是自动进样?你再出现此问题后,只换垫片试试
第4楼2005/01/22
将进样口好好清洗以下,问题一般可以解决。
第5楼2005/01/23
进样品我也洗过了,还是这样!不过我不知道洗的方法对不,我是打开进样口,直接用丙酮冲,用注射器,常温洗了几遍,加热到100度也洗了几遍。没有看到过具体的操作方法,所以不知道怎么洗。
第6楼2005/01/25
根据推断有可能你问题出在汽化室,你可以手动拆下进样器,把进样器放到多个溶剂的杯子中用超声波处理一段时间;第2你可用5%硝酸浸泡24小是后用,弱碱,弱酸处理数分钟后用低沸点溶剂清洗,并用纯化水洗掉,你会发现整个进样器是全新的,同时你检查下载气是否有问题,有问题可再和我联系,打我手机13968549090
第7楼2005/01/27
楼上的,能不能请您说清楚一点,我还是不明白到底是洗哪一部分好!是洗进样器中的进样针,还是气化室(是不是就是放衬管的那个地方)?
第8楼2005/01/31
问题终于解决了,原来是隔垫碎屑惹的祸。更换玻璃棉,去掉碎屑后把红隔垫换成绿的就没有出现在这个问题了。
