热分析仪
ken919
第1楼2006/03/06
一般认为Onset就是熔点好像ASTM标准里有说的,峰型过宽应该理解为熔程长,不知对不对!不过和你的样品制备有很大的关系,我看你的峰高很高,你的称样量是不是比较大?你的仪器是PE的吧!
cgll
第2楼2006/03/08
我用的是PE的,在测量过程中,我们一般不精确称样品质量,只根据经验量取。请问这对结果影响大吗? 谢谢
第3楼2006/03/08
如果只是做熔点可以不称量样品,我看你的样品可能是固体,装样的时候要压紧实,样品量2-3mg就可以了!做熔点还是用标准皿好一点,我的也是PE的DSC,可以多交流一下!我也还不在行!
taobao
第4楼2006/03/09
金属物质好像是取ONSET为熔点温度,但象我们做塑料方面的是取峰顶作为熔点。取样量多少对峰形是有影响的,一般取样量是5mg--10mg.
acetone
第5楼2006/03/10
熔点应该是基线延长线和上升曲线的切线的交叉点,大概是60度。峰型峰高和峰宽等和你用的升温速度有关,而熔点和这无关。
jojo_bei
第6楼2006/03/10
太好了,我也是用PE的,以后多交流啦。
cranelauyiqi
第7楼2006/03/11
如果计算焓值是要准确定量的.
poom001
第8楼2006/03/13
熔点怎么这么低啊
第9楼2006/03/16
谢谢!!我们检测的主要是有机物质,上面的这个检测图是固体的有机原料熔点测定图。请问你们用DSC检测物质的纯度吗?我一直在找这方面的资料,可是没太多的信息!
baizhengwei
第10楼2006/03/17
现在有专门的纯度分析软件,用很低的升温速率(1度/min),作一次实验就可以了。
