【求助】原子荧光砷的灵敏度?
  • 自由自在
    2008/03/21
原子荧光光谱(AFS)
  • 我用的是吉天AFS810,砷的灵敏度以前很好8个ppb能出两千多,现在很低,就只能出几百,炉心,管路,都是新换的,同时做汞,汞就很好,还原剂用硼氢化钾和氢氧化钠,比例是2g:0.5g/100mL 标准溶液都是新配的 原液是新买的。
    不知道哪里出了问题?
    大家多多指教
  • aiwenbupt
    第1楼2008/03/21
    你指的汞很好,荧光值有多少?
    如果同时测量的时候发现汞没问题的话,可能是砷灯用久了。就目前的荧光强度而言,如果能满足你的测量要求的话,也还可以接受。
    suosi 发表:我用的是吉天AFS810,砷的灵敏度以前很好8个ppb能出两千多,现在很低,就只能出几百,炉心,管路,都是新换的,同时做汞,汞就很好,还原剂用硼氢化钾和氢氧化钠,比例是2g:0.5g/100mL 标准溶液都是新配的 原液是新买的。
    不知道哪里出了问题?
    大家多多指教
  • liu999999
    第2楼2008/03/23
    有道理,换换灯试试
    aiwenbupt 发表:你指的汞很好,荧光值有多少?
  • 自由自在
    第3楼2008/03/24
    汞的荧光值在2000左右,
    有可能 。。。。。。那就试试吧 和老板申请买新的....
  • aiwenbupt
    第4楼2008/03/24
    新试试看哈
    suosi 发表:汞的荧光值在2000左右,
  • 东北虎
    第5楼2008/03/24
    砷灯有可能出现问题,也有可能灯用的时间长了,顶窗有些脏了,擦拭一下,再试试看
  • 蓝色深海
    第6楼2008/03/25
    ppb,ppm等这样的单位不是早不用了吗,怎么看了两个贴子都出现这样再用单位?
  • 自由自在
    第7楼2008/03/25
    我们 还在用 啊 可能就是自己用习惯了....对外一些客户也认同这样的单位,平时报数还是用国际单位制
  • aiwenbupt
    第8楼2008/03/25
    有些是行业内部成形的东西,不用反而外行了
    蓝色深海 发表: ppb,ppm等这样的单位不是早不用了吗,怎么看了两个贴子都出现这样再用单位?
  • 蓝色深海
    第9楼2008/03/29
    楼上的这位老师,不能用外行内行来定论吧,国家即然要求通一单位制,那就要大家都去规范地使用,不然怎么统一呢,那只是英文的编写,并不代表单位。
  • benbingbi
    第10楼2009/12/02
    能出几百说明水封是加了,调一调炉高,光斑,清洗一下原子化器,你的仪器还真是不错,8个ppb能达到两千,我的就达不到
