lilongfei14
第10楼2010/01/04
精密度、精确度与准确度
用同一测量工具与方法在同一条件下多次测量,如果测量值随机误差小,即每次测量结果涨落小,说明测量重复性好,称为测量精密度好也称稳定度好,因此,测量偶然误差的大小反映了测量的精密度.
根据误差理论可知,当测量次数无限增多的情况下,可以使随机误差趋于零,而获得的测量结果与真值偏离程度——测量准确度,将从根本上取决于系统误差的大小,因而系统误差大小反映了测量可能达到的准确程度.
精确度是测量的准确度与精密度的总称,在实际测量中,影响精确度的可能主要是系统误差,也可能主要是随机误差,当然也可能两者对测量精确度影响都不可忽略.在某些测量仪器中,常用精度这一概念,实际上包括了系统误差与随机误差两个方面,例如常用的仪表就常以精度划分仪表等级.
仪表精确度简称精度,又称准确度。精确度和误差可以说是孪生兄弟,因为有误差的存在,才有精确度这个概念。仪表精确度简言之就是仪表测量值接近真值的准确程度,通常用相对百分误差(也称相对折合误差)表示。
chemistryren
第11楼2010/01/06
你说准确度好不是以精密度好为前提.那么打个比方,一个样品的真值是0.020PPM ,比方测两次的结果分别是0.010,0.030,平均值正好是0.020,和真值完全一致..OK,,但精密度不好.你认为这样的结果能算准确度好??建议你看下分析化学书,武汉大学版分析化学第10页第一段第三行明确写着"准确度高一定需要精密度高,但精密度高不一定准确度高.精密度是保证准确度的先决条件."原话,如果还有质疑,可以翻看别的分析化学书,我相信都是这么说的.至于你说的英文那更是两码事.英文和中文用词用法存在很大差别,和化学概念完全不是一回事..单词说明不了问题.
