立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
紫外可见分光光度计(UV)
帖子详情
【分享】----SHIMADZU UV-3150型紫外可见近红外分光光度仪操作规程
红酒伴我醉
2008/03/25
私聊
紫外可见分光光度计(UV)
一、开机前准备
1.实验室温度应保持在15℃~35℃之间,湿度应保持在45%~70%之间。
2.确认样品室内无样品后,关上样品室盖。
二、开机
1.打开UV-3150电源开关。
2.打开计算机电源开关,双击桌面上的UVProbe图标进入操作系统。
3.在UVProbe界面上点击[Connect]键,联机并开始初始化,初始化大约需要5分钟左右,进行一系列的检查和初置,如一切顺利通过就可以开始测定。
三、操作过程
1.首先在主菜单上选择测定的方式:
(1)点击[Kinetics]键进入动力学测定方式:一般测定吸收值随时间的变化,通常用于酶反应随时间的变化。
(2)点击[Photometric]键进入光度测定(定量)方式:可进行多波长、单波长、峰高定量。校准曲线可使用多点、单点、K因子等方法。
(3)点击[Spectrum]键进入光谱测定方式:可进行紫外可见近红外区的光谱测定。
2.参数的设定:点击菜单栏上的[M]键,点击图中[Measurement]标签,在此对话框中可选择波长测定的范围、扫描的速度、采样间隔等条件。点击图中[Instrument Parameters]标签,可选择测定种类(吸收值、透射能量、反射率)以及通带(狭缝)等条件。
3.基线校正:首先点击[Baseline]键进行基线校正,然后点击[Go To WL]键设置到500nm,再点击[Auto Zero]键。通常上述操作在开机后进行一次就足够了。
4.样品测定:样品放入样品室后,点击[Start]键即可开始测定。测完后,取一个文件名并保存。
四、报告输出
点击菜单栏上的[Report]键,制作各种格式的报告。点击菜单栏上的[Print preview]键,进行预览,点击菜单栏上的[Print]键,输出报告。
五、关机
1.在UVProbe界面上点击[Disconnect]键,拿出样品池。
2.关UV-3150主机,关计算机、打印机、稳压电源。
3.在记录本上记录使用情况。
六、注意事项
样品池内溶液不要超过池容积的4/5,样品池放入样品室前外部要擦干。
相关话题
【讨论】MgCl2在测试Cr6+中抑制Cr3+转化成Cr6+的机理是甚么?
【求助】752N紫外可见分光光度计使用中的问题
3
【讨论】北京普析U1901与日本岛津UV2550哪个性价比高?
4
【求助】请问色号10和100的液体化学试剂,实际颜色能相差多少?
【讨论】分光光度计 故障 零级光 723型分光光度计找不到零级光
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
下周三开幕,iCS2024光谱大会,报名可看回放!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
甄选国优仪器,助推设备更新
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【转帖】分光光度法在葡萄酒分析中的应用
2006/12/21
PE Lambda 35紫外可见分光仪 波长偏差怎么调节
原创
2024/02/22
记一次紫外可见分光光度计的验收
第六届原创
2013/10/07
【讨论】岛津紫外可见分光光度计UVmini-1240 的应用
2011/03/31
紫外分光光度计噪声较大的原因及解决办法
分享
2022/04/25
求教紫外分光光谱图
求助
2019/09/11
【求助】光谱带宽这项技术指标的意义
2010/04/21
紫外可见分光光度计测出的标准曲线斜率过大怎么回事?R2在三个九以上
已应助
2024/02/23
紫外分光光度计测亚铁浓度
求助
2024/07/08
紫外分光光度计应该如何选择?
求助
2024/07/07
有无光谱计算显色CRI小工具
求助
2024/07/07
紫外分光光度计应该如何选择?
求助
2024/07/05
紫外分光光度计应该如何选择?
求助
2024/07/04
关于臭氧测定曲线
求助
2024/07/03
数据库
已应助
2024/07/01
水质硫化物 空白大0.073
已应助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
【分享】-----分光光度计标准操作规程(SOP)
2008/03/25
【分享】-----岛津UV-265型紫外可见分光光度计标准操作规程(SOP)
2008/03/25
【资料】最新国标分享 GB 1351-2008
2008/03/25
【分享】----HP8453 紫外可见分光光度计标准操作规程
2008/03/25
【分享】------7230分光光度计操作规程
2008/03/25
【求助】DIN EN、BE EN标准
2008/03/25
【分享】------拉曼光谱仪性能的检定方法!!!
2008/03/25
【分享】---食品中铅的测定方法!5种
2008/03/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
