nnsss
第1楼2008/03/26
不行,除非你知道母液的浓度
aixiazai
第2楼2008/03/26
除非你知道母液的浓度是什么意思啊?
第3楼2008/03/26
饱和浓度
aimiller
第4楼2008/03/26
俺也想问呢
第5楼2008/03/26
怎么还得知道甜菊糖的饱和浓度啊?能说得具体点吗,原因是什么?是要按流动相的比例加入乙腈吗,本来糖的含量就很低了,这样溶液浓度不就更低了吗。我只知识甜菊糖甙易溶于水和酒精,具体饱和度不很清楚。进的样品虽然是水溶液不是用流动相溶解的,而几微升的进样量应该是不会对流动相造成影响的,即使有影响的话也是保留时间稍有变化,应该不会影响定量啊!大家觉得呢?
第6楼2008/03/26
你不是说未溶于流动相吗
第7楼2008/03/26
配标样时是用流动相溶解配制的,进的样品因为已经是含糖量很低的水溶液了没有再用流动相稀释。应该没问题吧!因为对液相不熟悉,有些拿不准。
第8楼2008/03/26
关键是你标样没溶解
第9楼2008/03/26
我觉得我说的挺明白的了,做标准曲线用的的标准溶液是用甜菊糖甙粉末标准样品,用流动相溶解定容,配制成几个浓度梯度的溶液。而我进的样品由于含糖量只有万分之几,无法烘干制成粉末,也就无法再用流动相溶解定容了。而是直接进的水溶液样品,我想知道这样行不行,不行该对样品怎样预处理?
fly-fish
第10楼2008/03/26
我个人觉得应该没有太大问题,但可以在你的样品溶液中加一些标准品,以确认在不同溶剂中目标化合物的出峰时间是否有差别,若的确存在差别,建议用水配制标准曲线.另外若担心准确度会有影响,可用水配制一标准溶液,或在样品中加入一定量的标准品,以做确认.
