ICP-MS
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/03/28
我也是初学,采样深度可能是指样品锥与矩管的距离.
chauchylan
第2楼2008/03/28
调节它,主要是控制多原子分子干扰的程度...
kiwi-kids
第3楼2008/03/28
可以控制锥口采样的位置以及样品在ICP中停留的时间,类似于光谱里的测量区域一样
laidekeai
第4楼2008/03/29
呵呵,有点明白了,不过我还是有点笨,希望大家说的更清楚些,比如说为什么调节它能影响多原子干扰呢?
第5楼2008/03/29
实质通过调整采样深度,可以降低二次放电的程度,从而减小多原子分子干扰的程度..
第6楼2008/03/30
在实际仪器设计中,各个参数均对指标有所贡献,很难说在某个参数下,所有的指标都可以实现最佳
第7楼2008/04/01
所以在设定仪器参数时,都是折衷处理...能照顾到大多数待测元素就可以了...
第8楼2008/04/03
采样的深度影响到信号的强度,调节采样深度可以提高灵敏度,就与我们调节功率及雾化气的流量一样...
用鼠标点你
第9楼2008/05/10
就我个人经验而言,采样深度影响仪器灵敏度,深度越小灵敏度越高,但深度越小就意味着样品在等离子体中停留的时间越短,这样离子化效率就低了,会造成双电荷和氧化物的干扰增加,所以应根据实际操作情况来调节它,使仪器的灵敏度既满足要求,又要使双电荷和氧化物干扰尽可能的低!
第10楼2008/05/12
采样深度可以和雾化器配合调节,满足灵敏度和干扰的理想水平
