ICP-MS
第1楼2005/09/04
看过的xdjm们回复一点啊,相信看过的绝对都是知道一些的
第2楼2005/09/04
用ICPMS/ICP-AES都可以测啊。如果你要测试的精度很高,可以用ID-ICPMS
第3楼2005/09/04
handc,我认为是handsome,终于又等到你的回复了,谢谢你慷慨贡献自己的知识。我怎么看到还有用原子吸收光谱法(AAS), 电感耦合等离子体发射光谱ICPOES, spectrophotometry分光光度法,ID-TIMS,ID-MS,我也搞不清楚了,哪些是过去常用的啊,那些现在还常用,还有其他的吗?
第4楼2005/09/04
测量稀土元素,看你测什么?土壤矿物,分析的稀土含量范围.传统的方法是分离、滴定重量法、比色,AAS、AES。现在ICP-OES 、ICP-MS等
第5楼2005/09/04
呵呵,谢谢!主要是测量水体中的
第6楼2005/09/05
水样的啊,用ICPMS最方便了,如果含量高的话用ICP-AES也可以的。不过,我的经验是水样里面的稀土元素普遍不高,即使用ICPMS也需要做富集的。
第7楼2005/09/06
啊,你经验确实丰富,我们测的是过滤水,含量更低,富集具体怎么操作,可以传授一二否?!谢谢了!
第8楼2005/09/06
最简单的就是蒸发了。呵呵。
第9楼2005/09/06
是呀,最简单得就是取样量加大,然后蒸干,盐酸提取。不过容易产生污染。
第10楼2005/09/06
[em2能不能具体一点点呢?!分几步?每一步如何操作?多谢了
