风烟
第1楼2008/03/28
您说的过滤白头是什么?是不是流动相瓶内的溶剂过滤头?如果是的话,您可以取出来放在流动相内,在超声波内清洗。若还是不行的话可以用30%的磷酸清洗,当然也是在超声波内,要注意的时,在重新安装回设备前,一定要彻底清洗干净。
tzq81
第2楼2008/03/28
Aglient 的不能超声的,用6 mol/L的盐酸或30%的硝酸浸泡几十分钟就可以了。岛津的可以超生的。
tanggangfeng
第3楼2008/03/29
是不是purge阀里阿,不建议超声清洗。如果要清洗,拿二甲亚砜泡,或35% 硝酸浸泡一小时,轻轻晃动,在用纯水清洗干净,再试试!个人还是建议换一个,大约50元一个。
阿du
第4楼2008/03/29
泵的压力高是泵后流路的污染堵塞问题,和前面的吸滤白头没有关系。拆柱子,看下压力,如果超过0.4M就是在线过滤器堵了,可以超声清洗或更换;如果正常,就是柱头堵了,考虑溶剂清洗吧,实在不行只好反冲了。流动相有没有注意过滤,流动相有没有盐,平时有没有注意清洗,这些都是平时维护该注意的事情,不要等到出问题不行了再找办法,这样不利于仪器和柱子的寿命。
gase001
第5楼2008/03/29
平时在冲洗的时候,多冲洗
山羊
第6楼2008/03/31
如果是1100所讲的过滤白头就不能清洗,清洗效果不好还容易坏柱子.
wph007
第7楼2008/04/01
我的仪器出现过类似现象,建议检查泵头的过滤芯。清洗可能很困难,买一个吧。
ysh_feng
第8楼2008/04/03
推荐换个新的,浪费的溶剂,加上时间成本和对有毒试剂对身体伤害成本.不如换个新的,价格在40-50元之间. 本人从事色谱类光谱类等精密仪器和耗材销售工作,欢迎大家指教.ysh_feng@163.com
yujinxiang28
第9楼2008/04/03
我一般是放在乙腈中,超声清洗,效果还行,你可以试试。
Ty
第10楼2008/04/21
如果是过滤白头脏了,就应该换掉,我们这边的实验室都是这样做的,从来没有清洗过,那个清洗过以后,会影响过滤效果吧?不过泵压过高可能还有其他问题,如果换了过滤白头之后压力还是下不来,就要检查系统的其他部分了
