石墨炉在酸性介质,灵敏度下降不少,最好样品转换为硫脲介质.我们现在用泡沫塑料吸附,硫脲解脱,石墨测定,效果很好.标样定值时,采用活性炭吸附,灰化,转换为硫脲.
albert800922 发表:最近要用活性炭吸附金,用Z-5000石墨炉测定来标定标样值,现在用的方法是10%的王水介质,升温程序用的是以做的升温程序,发现在测定过程中,石墨炉的标准曲线很难测好,相关系数不好,而且吸光值也比原来的低?测定样品时也很不稳定。不知道大家有什么好的办法?是不是石墨不能测酸性介质的样品。
要求1,用活性炭吸附。
2,用石墨炉测定。
