有还用北二光的WFX-IE2的吗?
  • jjk6221048
    2011/09/07
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位好:
    我们还在用北二光的WFX-IE2原子吸收,96年买的。今天开机后,调零不稳定(铁,锰),曲线不成系列。关机后本应显示3.219,结果显示3.012---3.321等不稳数字。有谁能帮忙吗?先谢了 !
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • wangjunyu
    第1楼2011/09/07
    应助工程师
    那么老了 也该是退休了
  • jjk6221048
    第2楼2011/09/08
    没办法,单位不换。今年7月技监局鉴定时说还行,合格。咳,兄台能否指导一下?
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:那么老了 也该是退休了
  • ldgfive
    第3楼2011/09/08
    应助工程师
    打电话咨询一下工程师吧
  • dahua1981
    第4楼2011/09/08
    这家企业没有了吧
  • pany
    第5楼2011/09/08
    看了您这个贴子感到很亲切!俺用的也还是WFX-1E2的,现在看还是可以的,只是可能是灯时间长了或者机子老化了,灵敏度不如以前了。开机示值变动,好象也不影响测定,我们的也早有这个现象,以前也研究过,曾经把操作面板拆了下来清理了一下,就可以好,但下次又这样了,也可能是静电的问题?不清楚!反正以前也曾简单处理过而且也暂时稳定过,再说只要开启灯,这个值就可以稳定了是吧!好象不影响测定的。
  • 秋月芙蓉
    第6楼2011/09/08
    建议LZ开机稳定一段时间,再做原吸检定规程的火焰铜指标,看看合格与否
  • jjk6221048
    第7楼2011/09/08
    谢谢以上各位,灯是三年半前换的,以前除铁外其他还行,现在全OVER了。我先按楼上说的检定一下试试,过了中秋再向各位探讨。另PANY可以向你专门讨教吗?我的邮箱lee-changcheng@163.com 预谢。
  • lilylau
    第8楼2011/09/08
    灯预热的时间够吗
  • jjk6221048
    第9楼2011/09/08
    20-30min 足够 另外 每半年灯反接点一小时
  • 悠旸
    第10楼2011/09/08
    一代新人换旧人,仪器也是一样。凑合做数据可信度也不高。
