原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2018/11/28
磷酸二氢铵作基改背景值很大是正常的,吸光度是正值,继续分析吧
wangjunyu
第2楼2018/11/28
你土壤样品处理完过滤一下 或者静止时间长一些,加入基改再优化灰化温度
ldgfive
第3楼2018/11/28
这种情况看上去象是背景扣除有问题,你可以试试,把原子化温度和灰化都降低一些,看看能不能让镉的原子化峰先出来(避开背景峰)第二个方法:就是调试氘灯扣背景
alternate2010
第4楼2018/11/29
请问第二个方法具体怎么操作?谢谢
第5楼2018/11/29
我没有用过你的型号,你的氘灯扣背景功能是怎么打开的,讲讲使用过程
Poison2
第6楼2019/01/08
土壤样品是经过过滤后定容得到的,灰化温度多少合适?现在大概500度是要高一些还是低一些?
第7楼2019/01/08
我用的是岛津AA-6880,氘灯扣背景是自动 设定测量元素后扣背景方式就已经确定了
第8楼2019/01/08
您的意思是不选用氘灯扣背景吗 我后来做把原子化温度和灰化温度都有降低过,但是结果几乎还是一样
hyzds
第9楼2021/08/18
同样的仪器同样的问题,同问
Insm_a857577
第10楼2021/08/29
学习一下看看很重要培训收获满满都可以评价管理局
