【求助】金相显微镜使用说明书
  • zouhua1210
    2008/03/31
金相显微镜
  • 我们实验室有一台型号为XJJ-1的金相显微镜,现在需要使用他来测几个东西。由于会用的师兄的离开和说明书的丢失,现在不知道怎么操作。希望各位高手老大有说明书的给我共享一份,有经验的提点一下小弟。
  • 大笨狗
    第1楼2008/03/31
    看来你们导师没有搞好交接工作。呵呵!
    我也不知道你的显微镜是什么牌子的,但就硬件操作而言,都差不多。论坛里有很多资料可供参考。
    软件呢,看看有没有help了。
  • zouhua1210
    第2楼2008/03/31
    就是不知道硬件具体怎么操作,看着仪器不知道怎么下手。
  • 社区=冬季=
    第3楼2008/03/31
    型号为XJJ-1,哪产的?如果是国产的可以直接向厂家要.
  • 大笨狗
    第4楼2008/03/31
    学校里其他老师哪里肯定也会有显微镜的,厚着脸皮去讨教一下。
    或者,偷偷的去学!呵呵!
    zouhua1210 发表:就是不知道硬件具体怎么操作,看着仪器不知道怎么下手。
  • 大笨狗
    第5楼2008/03/31
    看看这里:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070611/871806/
    金相显微镜系统的操作步骤及日常维护、保养注意事项如下:
    一、显微镜部分
       1、去掉防尘罩,打开电源。
       2、将试样置于载物台垫片,调整粗/微调旋钮进行调焦,直到观察到的图像清晰为止。
       3、调整载物台位置,找到关心的视场,进行金相分析。
    二、计算机及图像分析系统
       将金相显微镜上的观察/照相切换旋钮调至PHOT位置,金相显微镜里观察到的信息便转换到视频接口和摄像头,打开计算机,启动图象分析软件,即可观察到来自金相显微镜的实时的图像,找到关心的视场后将其采集、处理。
    三、日常维护、保养及注意事项
       为保证系统的使用寿命及可靠性,注意以下事项:
       1.试验室应具备三防条件:防震(远离震源)、 防潮(使用空调、干燥器)、防尘(地面铺上地板);电源:220V±10%,50HZ;温度:0°C—40°C。
       2.调焦时注意不要使物镜碰到试样,以免划伤物镜。
       3.当载物台垫片圆孔中心的位置远离物镜中心位置时不要切换物镜,以免划伤物镜。
       4.亮度调整切忌忽大忽小,也不要过亮,影响灯泡的使用寿命,同时也有损视力。
       5.所有(功能)切换,动作要轻,要到位。
       6.关机时要将亮度调到最小。
       7.非专业人员不要调整照明系统(灯丝位置灯),以免影响成像质量。
       8.更换卤素灯时要注意高温,以免灼伤;注意不要用手直接接触卤素灯的玻璃体。
       9.关机不使用时,将物镜通过调焦机构调整到最低状态。
       10.关机不使用时,不要立即该盖防尘罩,待冷却后再盖,注意防火。
       11.不经常使用的光学部件放置于干燥皿内。
       12.非专业人员不要尝试擦物镜及其它光学部件。目镜可以用脱脂棉签蘸1:1比例(无水酒精:乙醚)混合液体甩干后擦拭,不要用其他液体,以免损伤目镜。
  • 大笨狗
    第6楼2008/03/31
    显微镜的结构和各部分作用
    1.镜筒:它的上端装有接目镜,下端有回转板。回转板上一般装有3个接物镜
    2.载物台:是放置样品的平台,中央有一圆孔,使下面的光线可以通过。旁边有弹簧夹,用以固定样品载玻片。
    3.调节器:用以升降镜筒,调节接物镜与所需观察的物体之间距离。
    4.接目镜:观察时常用放大10倍或15倍的接目镜。
    5.接物镜:装在回转板上,可分低倍镜、高倍镜、油镜。其相应的放大常数是10、40、100。放大倍数=接物镜与接目镜放大倍数的乘积
    6.集光器:在载物台的下面。用以调节光线的强弱。
    显微镜操作规程
    1. 打开主电源,调整照明度。
    2. 将金相样品放置在载物台上。
    3.先用10×物镜观察,转动粗调手轮,见到样品影形。转动微调手轮即可得清晰的物像。
    4.将需要使用的物镜放入光路,用粗调、微调旋钮调整对样品的焦距。
    5.需用油镜观察时,在样品的观察部位上加滴香柏油,用粗调、微调旋钮调整好焦距。
    6.记录观察结果。
    7.用油镜观察的,实验结束,须用擦镜纸蘸少许二甲苯,擦拭镜头。
    8.关上电源开关。
  • boruoboluomiduo
    第7楼2010/09/06
    偷偷的去学
