水质检测
chy813
第1楼2008/04/02
换一支加标用的吸管试试.
ylh722
第2楼2008/04/09
突然下降,那是不是一开始不下降?
tm123
第3楼2008/04/09
是不是稳定时间太短或发射时间不够
高卧东山
第4楼2008/04/09
“做了几次”,是仅仅只再测几次已配好的标准系列,还是将标准系列重做了几次?这类问题,如果在操作中不能发现明显有疑问的地方,那就耐心的用替换法把每一种可能导致异常的原因都测试一下吧
luosecond
第5楼2008/04/10
学习过程中.....
水晶
第6楼2008/04/10
标准溶液每次都要摇匀再取,再试试吧,祝你成功!
tucc20032003
第7楼2008/04/16
我觉得是加标液体积不准的问题。如果是标液的问题,曲线的斜率应该是整体偏高或偏低。你再做几次试试。
无机化工
第8楼2008/05/16
谢谢各位的指点。
第9楼2008/05/16
一开始是不下降的,只是中间的两个点下降。
liao12837
第10楼2008/05/17
可能是操作的问题
