原子吸收光谱(AAS)
意境
第1楼2008/04/02
第一个问题比较复杂,我本来认为是石墨管处于最佳的灵敏度时期。不过您说更换后没效果,那请问是不是因为您的进样针的高度和以前不一样了,因为进样针不合理的话,容易出现样品爆出或带出,导致实际的样品量减少,另外就是能否确定空白一致,配置样品和标准溶液的试剂没有变化,这是我自己的猜测,达人指导!
lihongbo08
第2楼2008/04/02
检测波长是否正确?光学系统和信号检测系统是否异常?
rapin
第3楼2008/04/02
我还是很怀疑配样中出现了污染因素。灯基线不稳的话,嗯,相当麻烦。先看看背景线稳不稳再说。
锐飏
第4楼2008/04/10
1.石墨炉的重现性如何2.建议联系厂家
topdisk
第5楼2008/04/11
楼主能告诉我在什么条件下使用吗?
