水质检测
高卧东山
第1楼2008/04/02
高锰酸钾要氧化水中的有机物,草酸没有这个功能啊
qyz9203030
第2楼2008/04/02
高锰酸盐指数测定方法要求先向水样中加入过量高锰酸钾和硫酸,水浴加热30分钟,高锰酸钾氧化水体中的有机物,然后向水样中加入过量的草酸溶液,过量的草酸用高锰酸钾溶液滴定.我想知道能否水浴加热后,过量的高锰酸钾直接用草酸标准溶液滴定?为什么?
chy813
第3楼2008/04/02
而不是先加入过量草酸,发帖手误吧?
第4楼2008/04/02
滴定实验要有指示剂,本实验中采用本身指示剂,也就是说高锰酸钾除了是氧化剂还有指示剂的作用.如果按你所说直接用草酸标准溶液滴定,那么溶液从紫色变为无色,很难判定滴定终点.请参看<<分析化学>>容量分析部分.
zmxorhhxa
第5楼2008/04/03
楼上说得对 更头疼的是你加草酸钠时 过程中还会有棕色出现 你怎么判定终点??
flyingrenyuan
第6楼2008/07/26
长见识了,好帖!
cslovekk
第7楼2008/07/26
正解
