【求助】求助:怎样积小峰的面积?
  • 我用的是Agilent 1100,检测器是紫外-可见检测器,用归一化法计算浓度,但是小峰不能积分,请问改变那个参数可以积分?
  • janeyzyp
    第1楼2008/04/02
    积分面积改小一点,试试
  • sweeding
    第2楼2008/04/02
    不行啊 改了也还是积不出来
  • tanggangfeng
    第3楼2008/04/02
    修改下积分参数里的,斜率 ,峰高 和峰宽的设定值
    sweeding 发表:我用的是Agilent 1100,检测器是紫外-可见检测器,用归一化法计算浓度,但是小峰不能积分,请问改变那个参数可以积分?
  • zjyloveshenyun
    第4楼2008/04/02
    多小的峰?面积1以下就积不出了,忽略
  • leafsnowz
    第5楼2008/04/02
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080402/1209835/
    楼zhu ,合并一下
  • sweeding
    第6楼2008/04/02
    面积大约为3左右,而且不止一个,峰高,峰宽,面积都设为0.01,但是还是没有啊
  • surfenliang
    第7楼2008/04/02
    改斜率与峰高!
  • sweeding
    第8楼2008/04/03
    斜率改为1,还是不行啊
  • 深海的海豚
    第9楼2008/04/03
    用手动积分看看你索需要的最小峰的峰面积和峰高是多少,
    根据于此,调整area reject和height reject的数值;
    如果还是有峰无法积出,保持上述两项数值不变,
    调整slope sensitivity即可。
    确认一下你说的是不是色谱峰,还是基线波动?
    面积为3的峰相对于主峰的百分比是多少?
    主峰峰高多少?如果过于平缓的小峰,是否可以考虑忽略?
    sweeding 发表:面积大约为3左右,而且不止一个,峰高,峰宽,面积都设为0.01,但是还是没有啊
  • Easy-Boy
    第10楼2008/04/03
    我看你还是用手动积分算了。都积分不到。那峰恐怕也是噪音了。
