【求助】TRACE GC Ultra分离甲酯化的DBP和TBP的煤油溶液,为什么峰型异常?
  • yangst1983
    2008/04/03
气相色谱(GC)
  • 按论文条件条件是
    载气:高纯氮 流量1.2ml/min;线速度36.8cm/s;分流比22/1:尾吹
    8ml/min。
    (氢气40ml/min: 空气400ml/min。
    (汽化温度260℃;检测器温度24O℃。
    柱温程序升温;起始温度ll 0℃,升温速率1 3℃/min至180℃/min
    但仪器变化为使用为热电的TRACE gc Ultra,柱子为TRACE TR-5 gc色谱柱7米直径0.25毫米
    色谱图中TBP和MBP的峰型都是先缓慢上升后缓慢下降,持续长达两分钟,
    请教原因
    参考论文
  • happy水中月
    第1楼2008/04/03
    过载?你减少进样量看看能否改善.
  • yangst1983
    第2楼2008/04/03
    减少了,峰形还是没有变化。我怀疑是柱子的极性不好。我用的柱子是低极性的,论文里用的是ffap,不知是不是不合适?
  • hncx2004
    第3楼2008/04/03
    换换柱子吧,PEG20M或WAX柱,30米
