happyjyl
第2楼2008/04/03
管件词汇:
碳钢弯头 Carbon Steel Elbow
不锈钢弯头 Stainless Steel Elbow
高压弯头 High-Pressure Elbow
同心异径管 Concentric Reducers
偏心异径管 Eccentric Reducers
高压异径管 High-pressure Reducers
不锈钢等径三通 Stainless Straight Tee
碳钢等径三通 Carbon Straight Tee
不锈钢等径四通 Stainless Straight Cross
高压三通 High-pressure Tee
锻制三通 Forged Tee
异径接头 Template
管帽 Caps
法兰flange
长径和短径弯头 long and short radius elbows
同心和偏心异径接头 concentric and eccentric reducers
等径和异径三通 straight and reducing outlet tees
大小头 CONCENTRIC REDUCER
Tee Equal 相等的三通
等径三通 Straight Tee
异径三通 Reducing Tee
等径四通 Straight Cross
90°短半径弯头 90°SS Elbow (SR)
90°长半径弯头 90°SS Elbow (LR)
高压厚壁弯头 Thickness Elbow
U型管 Return Bend
盲法兰 Blank Flange
弯管 Bends
翻边 stub ends
异径接头 reducers
公称通径 nominal diameter
外径(mm) outside diameter
中心距至端面的距离 center to end
理论重量(kg/pcs) approx weight
description 类种
Standard 标准
Design 类型
Material 材质
双丝头 Nipple
短节 SWAGE NIPPLE
内外螺纹活接头 Union
螺桩 stud
Half-Coupling单承口管箍
Coupling双承口管箍
盲板 Blind Flange
spectacle blind 带双圈的盲板
Ecentric 偏心的
等径直通equal coupling
异径直通reducing coupling
内牙直通 female coupling
外牙直通 straight tube with outside
90等径弯头 90 equal elbow
45等径弯头 45 equal elbow
外牙弯头 male elbow
内牙弯头 female elbow
等径三通 equal tee
异径三通 reducing tee
内牙三通female tee
外牙三通 male tee
管帽cap
拆除:dismantle
结头(管线的):tie-in
插盲板:slip spade
盲板:blank
接头:fitting
加热器:heater
金属缠绕垫片(带外环):SW with outside ring
HR:热轧
manifold:管汇
happyjyl
第3楼2008/04/03
常用的模具词汇:
3D coordinate measurement 三次元量床
boring machine 搪孔機
cnc milling machine CNC銑床
contouring machine 輪廓鋸床
copy grinding machine 仿形磨床
copy lathe 仿形車床
copy milling machine 仿形銑床
copy shaping machine 仿形鉋床
cylindrical grinding machine 外圓磨床
die spotting machine 合模機
drilling machine 钻孔機
engraving machine 雕刻機
engraving E.D.M. 雕模放置加工機
form grinding machine 成形磨床
graphite machine 石墨加工機
horizontal boring machine 臥式搪孔機
horizontal machine center 臥式加工製造中心
internal cylindrical machine 內圓磨床
jig boring machine 冶具搪孔機
jig grinding machine 冶具磨床
lap machine 研磨機
machine center 加工製造中心
multi model miller 靠磨銑床
NC drilling machine NC鑽床
NC grinding machine NC磨床
NC lathe NC車床
NC programming system NC程式製作系統
planer 龍門鉋床
profile grinding machine 投影磨床
projection grinder 投影磨床 www
radial drilling machine 旋臂钻床
shaper 牛頭鉋床
surface grinder 平面磨床
try machine 試模機
turret lathe 轉塔車床
universal tool grinding machine 萬能工具磨床
vertical machine center 立式加工製造中心
wire E.D.M. 線割放
蜀国大将军
第5楼2008/04/03
两个1/4" 外牙(外丝)接头不锈钢阀:
Cat# SS-lRM4, Swagelok(接头锁紧螺母, 接头套管), Inc., Solon(一家公司及产品型号)
两个1/4内牙(内丝)x1/4" 异径接头:
Cat#2P-199, W. W. Grainger, Chicago, IL.(一家公司及产品型号)
1/4" 为公称通径(直径),单位为inch,相当于8mm.
个人看法,参考。
