【分享】batch furnace 指的是什么炉子?
  • 社区=冬季=
    2009/12/30
专业英语
  • batch furnace 是指的热处理炉,当然也可以说是锻造时的加热炉,因它常指非连续性的。
    heat batch No.指的是材料的炉号(锻造、铸造、冶炼都可)或是热处理炉号
    对吗??
  • 该帖子已被版主-影子加3积分,加2经验;加分理由:有效求助
  • 影子
    第1楼2009/12/31
    batch furnace分批处理炉,也就是非连续性炉,一般是指的热处理炉
    楼主的理解应该是正确的
    冬季(lylsg555) 发表:batch furnace 是指的热处理炉,当然也可以说是锻造时的加热炉,因它常指非连续性的。
    对吗??
  • poorlittle
    第2楼2009/12/31
    可参考:
    http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=52225&extra=page%3D1
    以前常和建筑用钢筋打交道, 谈谈一些经历:
    因为The same heat=同一炉, The same batch=同一批次, 所以从生产角度看, 同一炉即同一批次。 因此会用Heat No. 或 Batch No. 或用 Heat/Batch No. 、 Heat(Batch)No. 来代表炉号。
    从运输角度看, 一大批(batch)钢筋运到工地时, 可能包含几个炉号的钢筋, 那时的batch与heat是有分别的。 若钢筋检验不合格, 退货的只是同一Heat No.的, 不需整批(the whole batch)退货。
    另外, 炉号是压印在一个小铁牌子(tag)上的, 然後用铁线系在其中一根钢筋上, 所以炉号Heat No.亦叫Tag No.
