原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/04/03
那要看你测定的样品时什么了,而且重复次数是几次?如果是标准溶液连续进三针RSD小于3%,应该说可以了。如果是消解后的样品,那还是比较不错的。
小鸟飞翔
第2楼2008/04/03
3%已经不错了,毕竟经过前处理等多个工序。
yifan8888
第3楼2008/04/03
石墨炉这样的结果是很好的
八神
第4楼2008/04/03
这个很难说。要依据样品基体和含量而定。还有石墨管是个重要的因素。
修身养性
第5楼2008/04/03
总体来说还是可以的,毕竟石墨炉分析的重现性要差一些 的
2984025
第6楼2008/04/04
和不错了,挺羡慕的,我这都10几各
一土
第7楼2008/04/07
3%可以了,小于10%就好.
dahuahua_2001
第8楼2008/04/10
我用的是热电的,重复性时好时坏,有时能过20%左右.怎么回事,是进样器问题还是石墨管的问题,厂家的保修期过了.
liu999999
第9楼2008/04/10
用同一个消解液试试,如果相差还很大,建议更换石墨管。
zhangjiaxing
第10楼2008/04/10
对于石墨炉的重复性小于3%已经很不错了,尤其是手动进样更是如此!如果要是自动进样应该很平常吧!我们的仪器都要求达到这个值
