lengderea
第5楼2012/01/09
石墨炉/自动进样器测定条件
测定模式 石墨炉/自动进样器
主机条件
1-Cu
测定信号 BKG校正
信号计算 峰高值
测定波长(nm) 324.8
波长设定方法 自动
狭缝宽度(nm) 1.3
时间常数(s) 0.1
灯电流(mA) 7.5
光电倍增管负高压(V) 254
分析条件
1-Cu
石墨管种类 C型热解石墨管
加热控制方式 光温度控制
温度程序
1-Cu 开始温度 结束温度 升温时间 保持时间 气体流量 气体的种类
(℃) (℃) (s) (s) (mL/min)
1-干燥 80 140 40 0 200 常规
5-灰化 600 600 20 0 200 常规
9-原子化 2400 2400 0 5 30 常规
10-清除 2500 2500 0 4 200 常规
11-冷却 0 0 0 10 200 常规
元素 Cu
样品ID UNK-001 样品名
编号 校正浓度 浓度 ABS REF
1 --- --- 0.1795 0.0905
2 --- --- 0.1996 0.1034
3 --- --- 0.2077 0.1083
4 --- --- 0.2138 0.1118
5 --- --- 0.1693 0.0895
6 --- --- 0.1916 0.1006
7 --- --- 0.1925 0.1008
8 --- --- 0.1924 0.1006
9 --- --- 0.1959 0.1036
10 --- --- 0.1903 0.0992
11 --- --- 0.1447 0.0770
平均 --- --- 0.1888 0.0987
SD --- --- 0.0190 0.0097
RSD(%) --- --- 10.06 9.83
lengderea
第6楼2012/01/09
石墨炉/自动进样器测定条件
测定模式 石墨炉/自动进样器
主机条件
1-Pb
测定信号 BKG校正
信号计算 峰高值
测定波长(nm) 283.3
波长设定方法 自动
狭缝宽度(nm) 1.3
时间常数(s) 0.1
灯电流(mA) 4.0
光电倍增管负高压(V) 388
分析条件
1-Pb
石墨管种类 C型热解石墨管
加热控制方式 光温度控制
温度程序
1-Pb 开始温度 结束温度 升温时间 保持时间 气体流量 气体的种类
5-灰化 400 400 20 0 200 常规
9-原子化 2000 2000 0 5 30 常规
10-清除 2200 2200 0 4 200 常规
元素 Pb
样品ID UNK-001 样品名
编号 校正浓度 浓度 ABS REF
(ng/mL) (ng/mL)
1 --- --- 0.0691 0.0030
2 --- --- 0.0317 0.0028
3 --- --- 0.0823 0.0058
4 --- --- 0.0925 0.0063
5 --- --- 0.1242 0.0079
6 --- --- 0.1226 0.0098
7 --- --- 0.1672 0.0114
8 --- --- 0.1680 0.0116
9 --- --- 0.0795 0.0048
10 --- --- 0.1533 0.0105
11 --- --- 0.1515 0.0089
平均 --- --- 0.1129 0.0075
SD --- --- 0.0451 0.0032
RSD(%) --- --- 39.95 42.67
样品ID UNK-002 样品名
编号 校正浓度 浓度 ABS REF
(ng/mL) (ng/mL)
1 --- --- 0.1664 0.0126
2 --- --- 0.1591 0.0101
3 --- --- 0.1607 0.0100
4 --- --- 0.1581 0.0119
5 --- --- 0.1626 0.0101
6 --- --- 0.1661 0.0098
7 --- --- 0.1224 0.0082
8 --- --- 0.1655 0.0108
9 --- --- 0.1399 0.0085
10 --- --- 0.1472 0.0088
11 --- --- 0.1430 0.0107
平均 --- --- 0.1537 0.0101
SD --- --- 0.0140 0.0014
RSD(%) --- --- 9.11 13.86
