照这么说,确实有可能是灯未充分预热。
evenkiss(evenkiss) 发表:首先,你做静态的时候吸光度不稳定,可以从三方面找原因:
第一,是不是你的所在地电压波动太大,配个稳压器先;
第二,灯有可能质量不好,用了一年多就已经发光不稳定了;
第三,仪器自身的灯驱动电路或(和)信号处理系统有问题了。一般来说,吸光度越来越小,应该是你的灯越来越亮了,基线整体向负方向漂移了。
然后说一下你的氢化物发生器,那个东西做多样品之后,管路里会有残留,特别是浓度越大,样品不纯的时候尤为明显,所以吸光度变大,比较正常。所以实验期间,多冲洗光路,是能够做准数据的一个很好的方法
