气相色谱(GC)
zyh-1981
第1楼2008/04/05
接1楼的:现在是怀疑填充柱质量不过关????现在怀疑是色铺柱里面的有机物流失<有这种可能吗?应该怎么老化呢?设置程序升温老化???新买的色谱应该问题不大把???
chengjingbao
第2楼2008/04/05
这种峰好象是载气压力波动导致的。找一找原因看。压力的来源,会不会是40分钟后,压力和其它参数条件才能稳定?
第3楼2008/04/05
气瓶也换过了,没次开机就出现一次~
第4楼2008/04/05
个人觉得与仪器稳定性有关,毛病可有意识地一点一点查,小毛病最难查!安慰一下,不要急,慢慢来。
第5楼2008/04/05
谢谢,现在确实很着急:)
guohua
第6楼2008/04/05
同意,可以晚上不关载气,第二天早上开机看看还有这种情况么。
2984025
第7楼2008/04/06
个人建议,我也有这样的问题,原因应该在TDX上面,感觉是是因为载气里面的东西进了柱子,平时走基线和分析初期温度低出不来,分析的时候升温就出来了,所以差不多就做样频率高点的话就没了,间隔时间一长就又出来了,建议加载气净化装置
liujunbaozhang
第8楼2008/04/06
载气纯度够吗?过滤器,减压阀也可能产生污染。柱箱和检测器温度是否低于100度,由于色谱柱,检测器吸水出怪峰。TDX-01在150度老化几个小时即可,建议换气源不用过滤器试一下。
hychychyc2
第10楼2008/04/06
你的色谱条件 说下
第11楼2008/04/06
80.150.150
