【求助】岛津LC_20AB 只跑流动相时泵的压力有5.5MPA(流速0.5ml/min),用的碳18柱 新的 压力是不是太大了阿
  • 只跑流动相时泵的压力有5.5MPA(流速0.5ml/min),用的碳18柱 新的 压力是不是太大了阿
    求各位大侠指点一下阿
  • aaaaaa8
    第1楼2008/04/05
    对你的问题先说明几点:首先即使是新的柱子,不同厂家的色谱柱柱压相差也是很大的,所以你的压力大一些也是正常的;其次压力大小也跟你所使用的流动相有很大关系,特别是甲醇-水50:50的时候,此时由于黏度的关系,压力是最大的;第三,你的柱子压力高也有可能是因为单向阀或者混合槽以及吸滤头堵塞的缘故,你应该首先排除这方面的原因.
  • zhaoyifei
    第2楼2008/04/05
    压力与流动相种类、比例有很大关系
    另外,系统堵塞的话,压力也会比正常值高很多
  • ssfish
    第3楼2008/04/06
    我用的就是岛津的这个,即使不连色谱柱压力都比一般的大,可能是仪器本身的问题吧
  • mjnu
    第4楼2008/04/09
    这应该与你的流动相有关系,如果你想判断是柱子原因,还是系统原因.如果系统在没有负载的情况下,流量为1,甲醇做流动相,压力在0.3MPa以下为正常,如果你有混合器,那么压力在0.8MPa内为正常,判断好之后,处理对应位置就可以了
  • mifeng7530
    第5楼2008/04/09
    这样看起来是有点高了,不知楼主纯的甲醇压力多少?
  • lhy_08
    第6楼2008/04/09
    多谢各位大侠指点
    有次用的纯甲醇,压强更高,达到6mpa了
  • hhuangych
    第7楼2008/04/09
    1楼的说的很有道理。
