风烟
第1楼2008/04/05
估计是灯的寿命到了,换灯吧。随便问一下,您的灯用了多长时间了,大概多少小时了?
zengliangli
第2楼2008/04/06
换灯吧,应该是灯的寿命到了
yangguang2003
第3楼2008/04/07
我们的灯用了1535个小时
第4楼2008/04/07
]按说也不是太多啊,我们这的灯有的都用了6000多个小时啦,也还可以用。您将灯卸下来,可以用镜纸沾少许甲醇清洁一下它的外表,千万不要用手摸。再着也将流动池也卸下来清洗一下外面。试一下吧……
yhsun
第5楼2008/04/08
有可能M1锈蚀或窗片赃污.
ysh_feng
第6楼2008/04/09
一般确定为氘灯能量不足了,该换个了。目前显示是1535小时,你要知道在这之前是否有人清0过啊,就算1535小时也算正常的,你的吸收值一般调节多少,波长越短,越耗能量,寿命约短。
qiwenss
第7楼2008/04/09
先去测试氘灯能量,能量3以下的话就更换氘灯。如果氘灯能量没问题的话看看参比能量是不是差很大。影响氘灯的能量不止是使用时间,流通池的清洁和聚光镜的位置也很重要
yiqiweihu
第8楼2008/07/18
我以前也遇到过此问题,应该是光路问题,最有可能是光栅和M1镜的问题,建议更换。
懿切瀡緣
第9楼2008/07/19
灯的能量不足了
200140412
第10楼2008/08/31
建议清洗流通池,拆下超声清洗就可以了。
