lhy_08
第2楼2008/04/06
用的GraceSmart RP 18 5u的柱子,用的紫外检测214nm,进样量都有改动过,10微升倒20微升,标准样用水、流动相和0.01mol/L氢氧化钠都稀释过,峰型还是没怎么变化,没法积分,流动相现在用的0.02mol/l的磷酸二氢钾昨天用的ph2.9,今天换成2.5,还是不行,非常着急,肯定大侠们指点一下啊~~~~~~~~
lhy_08
第5楼2008/04/06
进样量10微升 不算多吧 请教大侠 稀释标准品时用什么好呢 我流动相拥磷酸二氢钾 是不是用流动相来稀释样品和标准品比较好呢?国家标准很多都不可行,现在也不知道怎么办好 其实按国家标准上用氢氧化钠稀释我也试过了,用流动相也试过了 另外用水也试过了 结果还是峰不好 不知道到底哪里的问题,柱温没设定 24度左右 流动相流速0.5ml/min时,要半个小时才能出峰 峰型没有改变 流速0.8时 出峰快些 但峰型依然很差 不知道该怎么办好了?????板上有没有作过柠檬酸或者有机酸测定的??能不能指点一下阿????万分感谢!!!!
huilee
第6楼2008/04/07
过载不单纯要考虑,进样量,还要看你的样品本身的浓度,你稍微把有机相的比例调大看看,应该有比较满意的效果
