dickwang2008
第1楼2008/04/06
出现平头峰是你的进样浓度太大,导致柱子过载
风烟
第2楼2008/04/06
出现平头峰是因为您一次进样量太大,您可以试着减小一下进样体积,如果出现平头峰时您进样体积为10uL,那就可以改为2uL试一下。看一下峰的高度、面积、峰形等等,再确定以后样品的最终稀释倍数。
lihongbo08
第3楼2008/04/06
检查一下灯源工作是否处于稳定状态
cyf0615
第4楼2008/04/06
我们的色谱用的积分仪也出现平头峰,专业人士解释是样品浓度大
luoxiandong
第5楼2008/04/07
这个问题问得好,峰面积的计算是用半高峰宽作计算因子的,平头峰峰高低了,半高的峰宽大了,峰面积就偏大,,哇哇em0810]
第6楼2008/04/07
呵呵,
liwenzui
第7楼2008/04/07
出现平头峰是进样浓度太大,导致柱子过载,可以减少进样量或将样品稀释试一下。但有时进样浓度很低也会出现这个情况,如有些抗生素的分析,故也应调整流动相等找原因。这个可能要看你的分析方法具体考虑,你能否再详细一点呢
第8楼2008/05/09
大家辛苦了!色谱工作会有很多有趣的事情
liangweimin
第9楼2008/05/09
进样量过大阿,平头峰
雪妖
第10楼2008/05/09
是样品的浓度太高了,超过了柱子的载量,你稀释样品,当然是浓度变小,怎么会变大呢?你弄错了
