【资料】HPLC五篇资料论文(有全文)
  • 1.HPLC法测定风湿液中蛇床子素的含量
    关键词:蛇床子素。风湿液摘要目的:用高效液相色谱法测定风湿液中蛇床子素的含量。结论:该法能使干扰峰与蛇床子素峰完全分离。2文献标识码:A文章编号:1006-0103(2000)03-0203-02风湿液是由独活、鹿角胶、鳖甲胶、红花等中药经提取而成的中药口服液,君药为独活。...
    点击下载
    2.HPLC法测定胃炎康胶囊中芍药苷的含量
    建立高效液相色谱法测定胃炎康胶囊中芍药苷含量的方法。方法:采用ODS C18色谱柱;乙腈-水(20:80)为流动相;流速:lmL/min;柱温:40℃;检测波长230nm。结果:芍药苷在0.1116μg~0.58μg范围内量与峰面积积分值成良好的线性关系。平均回收率为100.35%;RSD为1.54%。结论:该法简便、准确,可作为胃炎康胶囊的含量测定方法。
    关键词:胃炎康胶囊;高效液相色谱法;芍药苷
    点击下载
    3.HPLC测定克林霉素擦剂的含量
    方法:C18色谱柱,以磷酸二氢铵溶液(pH 3.0)-甲醇(210:300)为流动相,检测波长为214nm。
    结果 线性范围为0.2~2.0mg·ml-1 ,回归方程Y=9.117×105X+3.102×104 (r=0.9999,n=5)。回收率为98.7%,RSD=0.80%。分析方法精密度RSD为1.22%(n=5)。
    结论 方法简便、快速、准确。
    点击下载
    4.HPLC法测定头孢噻肟钠的含量
    头孢噻肟钠(CTX-Na)为第三代半合成头孢类抗生素,临床上广泛用于治疗革兰氏阴性菌引起的各种感染性疾病。国内有关HPLC法测定CTX-Na含量的文献[1,2]均采用磷酸盐缓冲液作为流动相的水相,柱压高(1。0)-甲醇-乙腈(84∶16∶10)为流动相,柱压低(6。8×106Pa),并且有较好的分离效果,峰形对称,
    点击下载
    5.HPLC法测定薯蓣属3种植物中薯蓣皂苷的含量
    建立薯蓣属3种植物福州薯蓣、绵革j彝、穿龙薯蓣根茎中薯蓣皂苷的含量测定方法。方法:药材粉末经95%乙醇回流提取、水饱和正丁醇萃取后,采用HPLC法进行测定。结果:薯蓣皂苷与其他成分分离良好。结论:方法简便、准确、重现性好,可用于薯蓣属药材的质量控制。...
    点击下载
  • shenlanyue
    第1楼2008/04/07
    哦可 谢搂主哦 学习一下
  • 亚法
    第2楼2008/04/09
    谢谢您的鼓励;希望对大家能有所帮助!
  • fanwei121
    第3楼2008/04/09
    谢谢楼主的分享!
  • 雪妖
    第5楼2008/04/09
    是很好的资料你分也太高了吧.我下了,再上传,气死你,谁让你 要那么多分,分不是那么容易挣的.呵呵
  • 亚法
    第6楼2010/06/09
    5楼的很好玩 呵呵···
  • 亚法
    第7楼2010/07/13
    仁者见仁,智者见智。
