紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2013/01/21
用1cm的调零,测2cm的吸光度。不过这两个比色皿最好事先做一个配对试验,空的两个比色皿之间透光率应该一致。
weqssss
第2楼2013/01/21
平时我们是用两个1CM的装蒸馏水(一前一后)的来调零,测样的时候把其中一个换成样品来测,水参比不动。但是现在测的就是蒸馏水。。应该怎么操作?
ldgfive
第3楼2013/01/21
标准上就是这样测试,老师讲解的非常到位
第4楼2013/01/21
你说的一前一后,那是指双光束分光光度计吧。测蒸馏水应该还要有一个2cm光程的,用1cm的调零后,将2cm的放在样品位置测试,估计比色皿支架也得再配上能放得下的。
第5楼2013/01/21
呵呵 谢谢这个测法记得也是从这里学到的,好像还是你写的哩
第6楼2013/01/21
是的,老师,我这个是单波长双光束的分光计,你的意思是先用2个1CM 的来调零,然后参比那个1CM不动,把样品的那个1CM的那个换成2CM的皿来测吗?我也试过这么做。但是测出来的ABS有3。0几诶。好像只要一放上2CM的。然后一测ABS就很高。放1CM的基本上就是0左右。这个是比色皿没配对导致的吗?谢谢老师。感激不尽啊。
第7楼2013/01/21
是的,就是这么操作。结果不对应该是你的1cm与2cm的不配套。你测试的波长是多少?如果是紫外区,会不会你2cm光程的比色皿是玻璃材质的?紫外光透不过玻璃的,要用石英的。用上面同样的操作,但比色皿中不要放水,用空气测一下看看,如果2cm的还是吸光度很高,那就是玻璃的了,需要换石英的才行。
第8楼2013/01/21
老师。是这样的。我暂时还没拿到2CM的来测。我是拿了石英3cm的按上面的所说的方法测了一次。用1CM的超纯水调零,然后换成3CM的来测。但是出来的ABS很高。有3.6几。我就在想会不会是不配对导致的。但是也不应该差那么多啊。
第9楼2013/01/21
看到你另外一个帖子里的问题,觉得你的3cm比色皿是玻璃的。你测试波长是多少nm?如果是350nm以下,那这个结果肯定是玻璃造成了。
第10楼2013/01/21
嗯。这个我也不太确定。但是同事说的是石英.测的是UV254nm 或许这样吧。我明天试试设成可见光区。看能不能调零。如果可以调零。应该就是皿是玻璃的吧?
