lihongbo08
第1楼2008/04/08
对样品进行液相色谱分析时,色谱分析后发现主峰前面多了一个有时两个较主峰还大的杂质峰,有可能是原样品中的杂质在前处理过程随目标物质一起被保留下来
Easy-Boy
第2楼2008/04/08
氘灯能量下降估计有点不正常,是不是还没有稳定。
ysh_feng
第3楼2008/04/08
能量快速下降,如果你的前后测试条件一致,肯定有点问题,不一定是灯的问题。
nnsss
第4楼2008/04/08
你的样品出杂峰,跟灯能量无大关系
tjchilli
第6楼2008/04/08
请给一个详细的解释,谢谢。
surfenliang
第7楼2008/04/08
[quote]原文由 tjchilli 发表:氘灯和杂质峰问题1)氘灯能量测定样品前为2200,测定样品后下降为1200,这种现象影响下次使用吗?不知道为什么? 应该不正常的,可能是样品污染了流通池。2)对样品进行液相色谱分析时,色谱分析后发现主峰前面多了一个有时两个较主峰还大的杂质峰,不知道为什么? 灯能量一定程度上影响响应大小,与有无响应关系不大,可能是样品还没有完全流出,你试下延长时间,
小锅
第8楼2008/04/10
是不是流通池没有清洗干净。清洗后用纯水测一下。
