紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2008/04/08
BAEE作底物,请具体说说过程,我最近也在做酶学实验呢,大家一起探讨一下
coxcoo
第2楼2008/04/16
测一个蛋白酶的酶活,过程不复杂,就是不太好把握,刚开始做。
第3楼2008/04/16
酶很容易失活,请多注意,还有就是用好缓冲溶液,别的没什么
golvt_lee
第4楼2008/04/16
楼主问题发生原因有两种可能,要么仪器,要么样品本身。建议先不放入样品测量,在同样工作参数下,校一下零(Autozero)看看,如果能校,就说明仪器正常,否则,仪器有问题,比如灯能量太低,光学部件多,密封又不太好,致使能量下降多等(因紫外区能量本身相对低,能量若损失大的话,很有可能会出现这种测量结果的)若仪器正常,那就很可能是样品稳定性不好。这种情况,刚配制好样品后,建议你用仪器的时间扫描功能,监测其变化,10min左右基本上就能判断了,
