然而
第1楼2008/04/07
手动进样用第一种(进满量程),自动进样就用第二种
活到九十 学到一百
第2楼2008/04/08
还是第一种方法好!
阿du
第3楼2008/04/08
第一种好,更精确些。第二种也有很好的线性,但截距比较大。而且实际操作中与实际浓度误差相对较大的。
dreams444
第4楼2008/04/08
第一种吧好一点吧。不是自动进样的话。第二种误差大了
zqhwan_508
第5楼2008/04/08
我很想学关于这方面的技术,教我呀
happy_horse1126
第6楼2008/04/08
我只有trouble shooting的时候才偶尔用用不同体积进样,正常做线性绝对是第一种方法
00494773
第7楼2008/04/08
你要作线性的话就得用第一种方法,第二种方法个人认为只能用自动进样的仪器较准仪器了
surfenliang
第8楼2008/04/08
这个跟你做样也有关系,如果你做样是用改变进样量的,那验证的时候也用改变进样量的。一般用改变浓度的去做!
calfstone
第9楼2008/04/08
两种操作方式都可以的。不同的操作方式有不同的不确定度,从这个意义上讲,本来测量就是一个不确定度的把握。我经常用不同体积进样(我们是手动仪器),方便,线性不错。
flyaway
第10楼2008/04/08
当然是方法一更好。
