【原创】如何修配玻璃磨口塞?
分析化学
  • 有时买来的滴定管或容量瓶等的磨口塞漏水,可以自己再进行磨口配合.把塞子与塞孔洗净,蘸上水,涂以很细的金刚砂(顺序用300#和400#金刚砂,禁止用粗颗粒的,因为它擦出的深痕以后很难去掉),把塞子插入塞孔,用力不断转动,使其互相研磨,经过一定时间取出检查是否磨配合适,磨好的塞子不涂润滑油也不应漏水,接触处几乎透明,如有时间版油们可以自己试试。
  • 小鸟飞翔
    第1楼2008/04/10
    需要多长时间啊??
  • 好胃口
    第2楼2008/04/10
    这样看你的磨口处渗水情况了,如果很少,而你磨口时又是最大接触面,也就1-2分钟即可!
    tonyding 发表:需要多长时间啊??
  • 活到九十 学到一百
    第3楼2008/04/10
    300#和400#金刚砂价格贵不贵?一般在哪能买到?
  • luosecond
    第4楼2008/04/10
    试试看看再来汇报
  • 好胃口
    第5楼2008/04/10
    我们是在五金店买的,很便宜的,我们花了十块钱买了一袋,有4kg左右吧,估计可以用好几年了
    wangboxzzjs 发表:300#和400#金刚砂价格贵不贵?一般在哪能买到?
  • 晕乎乎
    第6楼2008/04/10
    那估计太浪费了 最好能就地取材就好了
  • songtaohm
    第7楼2008/04/10
    好象化验员手册上有讲述,想不太清楚了。但一定要用细的金刚砂,粗的就废了。
  • liu999999
    第8楼2008/04/10
    很实用的帖子,谢谢LZ
  • 樱桃小丸子
    第9楼2008/04/10
    自己打磨的话很费劲吧?购买时有不好的,直接退货!
  • 好胃口
    第10楼2008/04/10
    是的,如果你是新的发现漏了,一定及时退货,但如果你用了很长时间或磨口塞破了而重新换过又不配套的,此法可用
    19840214 发表:自己打磨的话很费劲吧?购买时有不好的,直接退货!
