jxlinsz 2008/04/15
我认为还是水解底物出问题.前不久我做复合氨基酸中的氨基酸态氮的时也发生类似的问题.用水做稀释时,结果不正常,且比产品标示值大2-3倍.后改用黄酒做稀释,结果才正常.
我的8090 2008/04/16
[quote]原文由 [B]glory143[/B] 发表: [quote]原文由 [B]yd88886666[/B] 发表: [quote]原文由 [B]glory143[/B] 发表: 用柱前衍生化,测定16种氨基酸,氨基酸总和总比粗蛋白高,如果是样品前处理的问题,那问题应该是出在哪里呢??酸水解时间的影响?目前是水解22小时,上机的样品瓶是用浓硝酸泡过,重复使用的,瓶盖隔垫也是重复使用的?这些会不会存在污染?[/quote] 我们做的一样,建议你用内标法处理看[/quote] 用什么做内标物呢?[/quote] 我们做是a-氨基丁酸,也可用其他样品里面没含有的
changesight 2008/04/10
可能是你衍生出了问题吧,是不是标准品反应不完全啊?俺以前也做过,都是偏低,还没听说过偏高呢.
雪妖 2008/04/11
[em0806] [em0806] 对,我建不了群,谁建?
活到九十 学到一百 2008/04/14
楼主的标样有没有问题啊?是不是标样浓度偏低?
