分析化学
雾非雾
第1楼2015/06/02
新的洗干净就用来喝水当然可以,只是它没有把,导热又比较快,装热水的话会比较烫,用来晾凉开水比较好。
zgx3025
第2楼2015/06/02
新杯子你要用来喝水不是不可以,我好奇你干嘛要用烧杯来喝水,买烧杯的钱不够买一个水杯么
深度11034
第3楼2015/06/02
你用稀酸泡一下再用最好了,有一些刻度是喷的白色涂层的有可能铅镉含量都很高。有条件可以自己测一下那浸泡液。
titi
第4楼2015/06/02
白色涂层刻度不是在外侧吗?内侧是不是接触不到?
第5楼2015/06/02
哈哈,有种实验极客的情怀……
第6楼2015/06/03
可能是 工艺的原因吧,有可能会污染内壁的,以前有试过新烧杯直接用然后导致样品测试数据铅,镉都超标的。
fengdaox
第7楼2015/06/03
其实我特意申请了个塑料烧杯喝水用的,挺好用的
吕梁山
第8楼2015/06/03
只要没有使用过的就可以
牛二
第9楼2015/06/03
能用来喝水啊,日本人还喝马桶水呢,当然各有不同的洁净标准
第10楼2015/06/03
以前在医药公司器化玻商店里看那儿的一个经理用梯形烧杯泡茶,也挺好看的。
